昭阳E370G
我的青春谁做主
2010-5-10 13:53
昭阳E370G
联想昭阳E370G,开机后大概2分钟左右就掉电!把风扇改为常转,结果一样。换了CPU管理芯片和北桥,结果一样。望大师指导下怎么修、、、、
凝海
2010-5-10 13:55
开机时,有没有试一下各芯片的温度,有没有异常的?
来自本拉登
2010-5-10 13:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
李漂渺
2010-5-10 14:59
显卡是独立的么?独立的就加热一下试试
蓝色快车2008
2010-5-10 17:54
两分钟已经进系统了吧,你看看有没有明显发热的
我的青春谁做主
2010-5-11 14:46
补充下,一开始很奇怪,换了北桥后,开机2分钟左右掉电。我们有两台同样的机子,把CPU上的散热铜片给换了 ,加了导热硅脂,现在正常了!是不是单纯的散热不好导致的掉电呢? 还是北桥问题、、、、、、
朱永华
2010-5-11 14:49
原先就是2分钟掉啊,北桥换过不是一样的吗。那该是散热片哦。铜片坏了?
myhome31
2010-5-11 15:00
吧硬盘拔掉,看还掉电吗不,如果还掉,换一下IO,还不行的话,也许是BIOS了,这我也是猜的。
王志佳
2010-5-11 15:01
估计还是散热问题没处理好吧
风枪VS烙铁
2010-5-11 18:00
散热导管坏了 换个就是了
liuhaiyong
2010-5-11 18:58
估计是供电的八角管工作不稳定造成的
这种现象很多都是它们引起的
