标题: HP CQ40喇叭无声有声机由省 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-5-10 13:47
测喇叭接口4针脚五电压,插上耳机,耳机有声,喇叭也无声,耳机拔下,喇叭也无声。
作者: 尽我所能    时间: 2010-5-10 13:55
BIOS刷过了没有?
装的XP系统?
到这里看看
BBS.9ihp.cn
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-10 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维华    时间: 2010-5-10 14:00
装的什么系统
作者: 建桥    时间: 2010-5-10 14:10
如果确定喇叭是好的,就最好仔细查声卡芯片电路
作者: 林玮军    时间: 2010-5-10 23:30
这样的标题也发帖,要不改改标题,要不就删了算了!
作者: 南宁金度    时间: 2010-5-11 00:03
重点查一下耳机孔,不行换一个
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-11 06:26
如果能确定喇叭是好的 测量耳机里面的开关 或代换之
作者: zfx45    时间: 2010-5-11 09:13
接口换了要是还不行,的话好好的跑外围电路。换下攻放试试
