标题: V3000 AMD 亮机掉电 [打印本页]
作者: 迪达拉    时间: 2010-5-10 13:43
标题: V3000 AMD 亮机掉电
V3000 AMD的板  不上CPU不掉电       上CPU可亮机   马上掉回待机电流了
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-5-10 13:53
我说下这款机子的通病,就是显卡容易空焊。希望对LZ有帮助
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-10 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 建桥    时间: 2010-5-10 14:05
恩,支持这样的维修思路
作者: 麦克风    时间: 2010-5-10 14:21
显卡的问题
作者: 迪达拉    时间: 2010-5-10 14:21
南北桥都换了   还是不行
作者: 暗星影    时间: 2010-5-10 14:52
换个CPU试试!不要死盯着北桥。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 15:00
把北桥重新做一遍
作者: xiaolong    时间: 2010-5-10 15:40
CPU换了不行就得做座吧。座子最容易掉电。
作者: 迪达拉    时间: 2010-5-10 15:58
北桥做过两片了   CPU也换了   都不行   等下做CPU座子看看
作者: 云中无月    时间: 2010-5-10 16:28
AMD的CPU座问题多多,V3000的有时候也要加焊一下CPU座的,有遇到过。
作者: 秦奋    时间: 2010-5-10 17:03
少见的故障。。没修过CPU坐坏的。。。。
作者: 王春海    时间: 2010-5-10 19:36
显卡问题。集成显卡主板 焊一下北桥。修好后一定要去掉导热胶垫。换上铜片避免复发。
