ZXCVWtest
请教对地数值
sakai_pp
2007-10-15 10:28
请教对地数值
书上的对地数值什么意思 比如说红线的对地数值是380左右 是不是就是说用万用表测量 红表笔接红线 黑表笔接地线 测得的数值是380左右? 这里的地线是不是黑线?
宋威
2007-10-15 11:01
红表笔接地,黑表笔接测试点
宋威
2007-10-15 11:40
别忘了用二极管档
sakai_pp
2007-10-15 12:25
红表笔接地,黑表笔接测试点? 为什么要怎么测 有什么原因吗?
夜雨十三天
2007-10-15 12:27
红笔接地
这个地可是ATX的黑线 或者后面接口的外皮 也可以是主板上的螺丝孔 这些都是连在一起的 可以自己测试一下!
骄傲的小马
2007-10-20 21:22
以前家电维修都是用模拟的表,是红线正极,现在都是数字表,是红线是负极,所有红线接地
长短句
2007-10-22 15:54
测对地阻值是看测试点是不是有短路!或开路
