查看: 3252|回复: 24
把焊盘做成这样了,还有必要修么?(放弃了)
发表于 2010-5-10 12:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把焊盘做成这样了,还有必要修么?
掉了3个点,好郁闷
NF4
不值钱,不划算
发表于 2010-5-10 13:13:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
自己认为有价值,值得修的就修!有的坏桥都修 有的坏桥不修
发表于 2010-5-10 19:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
掉哪3个点?看的不清哦,眼有点花,你查一下PDF看看是不是空脚。
发表于 2010-5-10 19:55:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我看到线都飞了几根了。。别修了。修好都可能用不了多久。。
发表于 2010-5-10 20:16:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NF4没什么价值了,用来拆件还可以省点钱,如果飞线修好了,也怕售后麻烦
发表于 2010-5-10 20:20:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
掉三个点,还是有修的。先看清有没有地的,如地的暂不管它。掉点如距引线(桥上面的敷铜皮)近,把原掉焊盘的地方加深一点,(桥板夹层有线路的少)以便上锡,将另端引线上层绝缘挎掉。做成一个假焊盘。用锡将线和假焊盘相连既成。如成功后,自己用一周,便可出手。
发表于 2010-5-10 21:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这块板子不要修了,我看到15个掉点,不知道楼主的飞线的技术怎么样,成功率不是很高。
发表于 2010-5-10 21:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果楼主的业务不是很忙,还是可以修修,如果太忙的话,就没有多大的修的必要了
发表于 2010-5-10 21:40:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
麻烦最好不修。
发表于 2010-5-10 21:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好不修了
发表于 2010-5-10 23:16:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我觉得还是可以飞下线的,  也不是很麻烦呀。
发表于 2010-5-10 23:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不要修了  要不以后的售后问题很麻烦的
发表于 2010-5-11 00:08:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样都想修好,我拜它为师算了
发表于 2010-5-11 00:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是我的话,我空下来就练练手,忙的话就拆件。
发表于 2010-5-11 08:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看掉的是空脚还是别的,一般空脚容易掉
发表于 2010-5-11 09:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看着好像还有连锡的啊  修的好的话   稳定性怎么样  这是个主要问题。。
发表于 2010-5-11 09:07:26 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
自我认为没有必要修了
发表于 2010-5-11 09:30:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
修就修 有修的价值的板子  费力不讨好的板子 还是不修为好
换个二手板子吧
发表于 2010-5-11 10:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过我看到的,好像大部分是空脚哦,LZ想修好的话,只要有耐心,还是可以的!掉漆的地方要用绿油搞好绝缘,对照点位图看下掉的点引脚定义,GND或是空脚可以不用管它,祝LZ成功!
发表于 2010-5-11 10:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我认为是没有必要修了 修好也用不住
