威盛主板P4VD2 没显示 以修复 CPU虚焊
啊喵
2010-5-10 12:53
威盛主板P4VD2 没显示
上负载卡测试
核心电压:1.44
时钟:0 时钟:0
PG:1.47
南桥 1.48
复位: 0.31
VCA : 1.44
k3919 M73
上 : 1.43 V 左10.65V 右 0.00v 为什么这里没 电压?
G极 吗 D极 S极
k3919 M63
上 : 12.35V 左2.62~2.63V 右 1.43
G D S 有标错 请 指点一下 新手
开机 或待机 都有 5.1V
rest 也是 5.1
电池:3V
有时候能开机 有时候不能 开机
负载卡测试 正常时候
时钟有:0.37 ~0.38V
这样很难搞一时能开机 一时 怎么都开不了机 以除尘 CPU温度不高
xieyongming
2010-5-10 12:58
抹点汉堡 风枪调到450 6J风 吹吹CPU底座
