标题: 关于4灯改成2灯 屏幕暗 的问题!! [打印本页]
作者: 刀之刃    时间: 2010-5-10 12:44
我有个19寸的明基 液晶 坏了一个灯管  我没有换灯管(危险大 ,技术不行),,用了一个2口的高压条代换
现在屏幕的下面 比 上面 亮,,如何办啊????仔细看的有的时候 亮度 还闪
作者: 有空养养鸡    时间: 2010-5-10 12:48
还是把全部灯管换了吧,闪烁说明那只灯管也快要坏了
作者: 刀之刃    时间: 2010-5-10 12:51
没有别的 其他办法了么???
作者: 华琦科技    时间: 2010-5-10 12:52
还是换灯管吧 ,2灯一定比4灯的暗,
作者: 刀之刃    时间: 2010-5-10 12:54
还是换灯管吧 ,2灯一定比4灯的暗,
华琦科技 发表于 2010-5-10 12:52
关键是 换灯管 危险太大了,而且 费用高,,客户 不干啊,,为什么都是用一个灯管 上面 却没有下面 亮呢
作者: nikuyuan    时间: 2010-5-10 14:04
你应该就是那个客户了。。。2灯跟4灯。。。19的如果两灯能带起厂家不会做四灯。。就这么简单。。。
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-10 14:09
高压板芯片什么型号的,可以把芯片的保护电路去掉试试。
作者: 江小南    时间: 2010-5-10 14:13
这样的最好不要修,用不了多长时间会返修的!
作者: AA98110AA    时间: 2010-5-10 15:13
至于亮度不一样,应该是倒光板的问题吧
作者: 敬业电脑    时间: 2010-5-10 23:24
应该灯管有问题吧,4灯改双灯我改过N多都没遇见楼主说的这问题,只不过显示效果没以前亮~~其他都正常
