标题: 明基g900hd 摔了一下,高手略过 [打印本页]
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-10 12:33
开机无反映,电源高压一体板摔裂开了,外面的铁罩子也也变形了,外壳没什么事,屏幕的不知道叫什么膜刮花了一点,我拿老虎钳把铁屏蔽罩子弄好,电源次级裂开来了,2个肖特基那边都裂开了,开始飞线,飞了大概10根不到,中间的裂痕蛮严重的,高压变压器啊,电感啊!大器件都补焊了一遍,基本上断裂层基本是电源次级,我跑了一遍线路,都通的的,我把有可能受压力裂痕扩大的地方都用手术刀刮开,然后上锡加固!通电,还以为灯管会摔断啊屏幕会有竖线啊!结果结果吃惊,很正常!屏幕一个点也没有!明基质量其实还行!裂开的板子,飞线才是王道啊!我没有胶枪,不然就打点胶上去,省的返修!
请版主一个礼拜后删掉吧!没什么用,写着玩玩
作者: tianhang888    时间: 2010-5-12 22:53
摔得不是很严重,同样摔一下有的 皮外伤,有的 骨折,,你这个 属于 介于之间的!呵呵 不过 明基的 还算可以了。毕竟牌子货嘛!
作者: 计算机天才    时间: 2010-5-13 09:52
不是吧,电路板都坏了,屏跟灯还不坏,神了,我上次一液晶显示器,我提着底座,应该是底座没装好,就掉地上了,还不到一米高吧,通电一亮就灭,灯坏了。
作者: 边缘维修    时间: 2010-5-13 14:39
其实是运气好了!
作者: 小子吥壊    时间: 2010-5-13 14:45
是算运气好的了,上次我的也是3醒的 把灯管摔断了  其他撒都是好的.
作者: 板桥电脑医院    时间: 2010-5-13 14:57
我上次搞了一个AOC外壳摔变形,屏有点变形,居然没有问题也能正常使用~~屏是有点变形的,但是屏没有坏,也蛮硬正的质量!!!
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-15 09:17
谢谢,摔得角度不同,掏出的money也不同,我希望顾客们多摔几个,屏不要坏就行了,其他的交给我!
作者: 硬件学徒    时间: 2010-5-15 10:04
LZ的运气真好
不过技术也好,飞线那么多,好在板子上用了手术刀,终于还是修好了
作者: 理想数码维修    时间: 2010-5-15 11:17
是不是货场的垃圾堆掏出来的
作者: 郑金勇    时间: 2010-5-15 11:29
运气好!改块电源板看行不?
