标题: 液晶显示器全屏出现五颜六色竖条 [打印本页]
作者: mygoodwife    时间: 2010-5-10 12:31
标题: 液晶显示器全屏出现五颜六色竖条
显示器半个月没用,开机能进系统,听到有开机声音,但出现的却是整屏的竖条,别的什么也看不见,用鼠标点有反应,因为颜色在变动,请问这是那个地方出的问题,谢谢
作者: 凌寒    时间: 2010-5-10 12:42
首先换个电脑主机试试,如果问题依旧,有可能显示器内部排线松脱或驱动板有问题
作者: 20根烟忘记你    时间: 2010-5-13 07:12
显卡出问题了。
作者: orangejuice    时间: 2010-5-13 18:20
显卡出问题了
作者: 怎么快乐    时间: 2010-5-14 22:47
换个显卡试下。。。如果依旧,,那就是显示器的问题了。。可是驱动板的MCU程序丢失。。也有可能是三级驱动软排线的问题。。
作者: sisv3    时间: 2010-5-15 00:18
显卡(排除)- 显示器排线(排除)- 液晶驱动板
作者: 宿州海强    时间: 2010-5-15 02:43
先换个显卡吧
作者: 最深的感動    时间: 2010-5-18 02:53
屏插座和屏排線接觸不良了
作者: 961064547    时间: 2010-5-21 17:36
我也见过这种故障,是屏驱动电路,没修好,等于是屏坏了。
作者: nbases    时间: 2010-5-21 21:50
有可能是显示器驱动板上的主芯片出问题了,可以加焊试一下,还有可能是驱动板排线松动。
作者: 泪无流    时间: 2010-5-23 08:02
我也见过这种故障,是屏驱动电路,可以加焊试一下
作者: 陈恒义    时间: 2014-12-16 11:28
没人说说维修方法
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-16 18:29
先确定是显卡还是显示器问题才能修呀。
作者: EkinCheng    时间: 2014-12-17 23:17
1.有显示屏的条件下,替换下试试看
2.VGA连接线换一根试试看
3.显卡
作者: yctasy    时间: 2014-12-26 17:11
應該是屏壞了吧.
作者: yqm828    时间: 2014-12-26 17:53
肯定是显示屏坏了
