清华紫光W5000问题?
啊博
2010-5-10 12:29
清华紫光W5000问题?
本人修了一台清华紫光W5000,问题是用键盘打字会自动关机。南桥 / IO都换过了还是一样的症状。外接USB键盘就不会,可以排除不是脱焊的问题,【本人试过取下键盘轻敲】望那位大师请教一下。
pizza12312
2010-5-10 12:38
是不是你键盘有地方短路啦·
啊博
2010-5-10 13:17
不插键盘就不会呀
啊博
2010-5-10 13:17
键盘可以用 没短路
梧桐叶
2010-5-11 06:54
先检查排阻
colinwer
2010-5-11 07:10
LZ换个键盘试试,有一些键盘上有一个power键,一旦按下就将会关机,所以个人认为,可能你的这个键盘的线路上有一点问题,在打字的时候会触发这个键,所以会关机
蓝色快车2008
2010-5-11 08:05
问题在于键盘控制芯片到键盘这个回路上
李漂渺
2010-5-11 08:50
换个键盘试试不行就把 键盘接口连的电容全部去掉
啊博
2010-5-11 10:34
键盘换了还是一样 我买了个全新的换上去 还是老样子 不过这种板很奇怪没有排容 只有几个单个的电容
梧桐叶
2010-5-11 12:13
没有排容 打每根线的阻值 ad线的值都是一样的 看看能不能找出什么端倪
