康柏 compaq evo n6ioc 进系统就掉电重启
孤帆远航
2010-5-10 12:22
今修一款老compaq evo n610c 笔记本 原来的毛病是不加电 怀疑电源管理芯片有问题 用新的更换后(maxi1632eai和max1715) 可以加电,自检也过了,到进系统是就掉电,卡一声重启,哎不知道什么原因 ,用光盘引导winpe也是一样 ,但在光盘引导界面没事。。。。。
2101.5.16 原来使用电流表测试的 可能是电流表不稳定造成 或是电流开的太低,用原机的电源适配器,故障消失,可以正常使用...
(我修本也修mp3mp4,经常调电流表电流,有可能回使电流过底,测本的时候电压是正常,但电流过低),,希望大家也能注意这个地方...
lihongyu1989
2010-5-10 13:20
查一下cpu供电电路。。。
李漂渺
2010-5-10 15:02
重做下南桥试试 可能性很大
梧桐叶
2010-5-11 06:52
这类故障 给一个高手做未必能成功解决 似乎是过于难为你了 查查供电的各个电感是不是有虚焊 sb? 都是有可能的
17246420
2010-5-11 07:03
给南桥供电的那一块, 查一下
shaoqing1989
2010-5-11 08:07
en 楼上说的对啊 这样的机子太难修了
伤城绝恋
2010-5-11 08:40
个人觉得应该在内存 北桥 显卡这一块{:3_54:}
梧桐叶
2010-5-11 12:14
7#
伤城绝恋
加上南桥 能干的 都要被你干完了
百路
2010-5-11 12:23
是显卡或是北桥,都 能进系统了,个人看法
红门英雄
2010-5-11 12:26
你换的那2个IC上的MOS管是否有老化呀,供电不足是不是也有可能
红门英雄
2010-5-11 12:32
lihongyu1989
2010-5-11 12:35
关注中。。。。
幕后人物
2010-5-11 12:42
我手里也有台这机器,问题是不定时掉电,原故障是开机不显,2.5V只有1.几
蓝色快车2008
2010-5-11 12:51
应该是北桥或者是显卡之类的
恒求诚
2010-5-11 13:29
电源板仔细看看
清风陈
2010-5-11 13:51
重做南桥试试吧,,
