影驰GF6600不亮
1kkcc
2010-5-10 12:10
影驰GF6600不亮
插上显卡,机器不启动,风扇不动。诊断卡不显示。主板不供电,拔下显卡主板一切正常。请问显卡是什么毛病?怎么处理,谁遇到过。
乐天
2010-5-10 12:14
电源12V部分短路,先修短电源部分
神的传说
2010-5-10 12:59
可能掉电容或有MOS管短路
其次就是GPU了
1kkcc
2010-5-10 13:18
换了电容好了!可是插上机器还不亮
1kkcc
2010-5-10 13:36
供电正常了!显卡还是不亮是不是要GPU加焊?
啊杰哥哥
2010-5-13 16:20
6600一般都是GPU问题 加焊一下试试
4566313
2010-5-13 16:54
6600的通病
乐天
2010-5-14 00:49
如果各项测试点都正常了,可以试着加焊一下GPU
如此简单
2010-5-14 10:31
不亮的原因很多...先查电压是否正常...核心和BIOS也会引起不亮的
散仔
2010-5-14 11:50
我有就测试灯全部正常,就是无显示,
