标题: AGP卡 IC芯片的代换 4800M [打印本页]
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-10 11:37
从待修卡里拿到一个AGP卡  ,样子挺怪的 (图我不会贴出来)   因为我维修显卡的量很大  就没有检查外观   直接插到
主板上了 ,发现跑到C1  不跑了  我测下供电没有   就拔下来  看见个IC  冒泡了  是个4800M  我不知道是什么IC    到网站上看了下  讲是远放   真的不明白   我找了个远放弄上去  心里想不要冒烟啊     还好没有冒   但是还是不行  打算放弃了  使出杀手茧  死马当活马医
按了个场管  居然跑码了 显示了啊      呵呵  所以知道4800M是个8脚的场管   兄弟门不知道看看下啊
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-10 14:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-10 19:42
DUAL双电压供电选择
作者: 苗氏维修    时间: 2010-5-10 19:57
运放听说过,远放是什么?8脚的MOS管  显卡上有很多用的啊 真不知到你怎么修显卡啊
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-10 20:05
我打错字了贝  运算放大器
作者: 月饼    时间: 2010-5-11 00:47
量很大。就盲目的上电测试?
跟你说。工厂的量更大。他们也是先外观检查再上电测试的!一定要注意外观啊 !
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-11 09:40
好的  我会听饼哥的   以后注意外观检查的
作者: cxkjjlb    时间: 2010-5-11 10:59
楼主维修时 除非知道可以带换的芯片 可以直接代换 不知道其作用和芯片的资料的话 就得先查资料确定了再换 以免扩大故障 还有楼主说的4800m是个场管 笔记本主板大多采用此种八角场管
作者: 孙龙凤    时间: 2010-5-12 09:59
  嗯  我知道了 以后得用心去修
作者: 漏网的鱼    时间: 2010-5-12 20:22
看你的帖子真的很辛苦!要时刻注意错别字!
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-22 23:30
看来LZ以后发帖要先查字典了。呵呵!!!!
