标题: IBM T42灯不亮 [打印本页]
作者: assnpl    时间: 2010-5-10 11:22
标题: IBM T42灯不亮
IBM T42灯不亮有影子,屏正常,用别的机子的屏试了也一样,外接正常。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-10 11:32
高压条的信号线断了或高压条坏
作者: assnpl    时间: 2010-5-10 11:43
高压条的信号线断了或高压条坏
凌寒 发表于 2010-5-10 11:32
用别的机子正常屏试了也是这样,屏线与高压条多是别的机子的
作者: 携手    时间: 2010-5-10 12:23
如果是这样,那就是主板的问题,量量到高压的电压,有没有问题,应该可以搞定!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 13:55
这样就是主板的问题了,修主板吧
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 14:43
主板上的高压主供电没上来 或开关电压没上来
作者: 316508993    时间: 2010-5-10 14:56
没碰过这类问题!
作者: wsl1207    时间: 2010-5-26 11:02
这种一般都是主板上的16V高压供电没有过来
作者: 王志佳    时间: 2010-5-26 12:43
查下屏线接口处的保险看有没有坏的
作者: 零度潜伏    时间: 2010-5-26 12:50
换个高压板试试,不行查一查保险
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-5-26 12:58
是显卡的问题。
作者: 葛明峰    时间: 2010-5-26 13:02
高压板坏 高压板接线坏 主板高压板电路
作者: 维修笨蛋    时间: 2010-5-28 20:27
是主板的问题,量量到高压的电''
作者: 马啊    时间: 2010-5-28 20:39
先点一下灯管,确定灯管没坏,再量一下高压板的工作条件吧,供电,地,开启信号
作者: hyhg2010    时间: 2010-5-28 22:59
看看高压板的工作条件有没有
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-28 23:41
屏接口旁边的保险丝断了吧
作者: tonyxu    时间: 2010-5-28 23:46
高压或主板的问题
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-28 23:52
量一下高压板的供电和控制脚吧
作者: 李小龙马    时间: 2010-5-29 08:45
主板上的16V高压供电没有
作者: 多才多艺    时间: 2010-5-30 01:22
估计屏线接口处的保险烧了。
作者: 胜无术    时间: 2010-5-30 02:18
assnpl 发表于 2010-5-10 11:22
外接屏正常,高压板呢,换过没有?
