标题: 请问显卡花屏怎么修啊 [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2010-5-10 11:17
标题: 请问显卡花屏怎么修啊
请问显卡花屏怎么修
作者: 问风    时间: 2010-5-10 11:18
到显卡维修区去看看维修实例吧!
作者: wongkingming    时间: 2010-5-10 11:33
请说清楚一点
作者: 江西幸运星    时间: 2010-5-10 11:43
显卡花屏一般是显卡芯片虚焊  用BGA加焊一下就可以了
作者: zfeico    时间: 2010-5-10 13:06
显存坏 也会花屏
作者: 汉阴陈培    时间: 2010-5-10 13:22
花屏,有两个重要因素:第一个是主芯片脱焊,第二个是显存有问题,你可以在试机的过程中,用风枪吹一吹主芯片,吹热后在试,如果好了,那就是脱焊了,如果不行的话就全面性的清洗,然后烤干在试,还是不行的话,那就是显存有问题了!
作者: 乐天    时间: 2010-5-10 19:59
如果不懂维修,你有这个爱好和打算可以去学习
请楼主以后不要发类似的问题,如何修的。。。。,首先自己懂维修或正在学习中,遇到不懂的地方可以针对故障提出来,我们会为你解答的
作者: 君狂天下    时间: 2010-5-10 20:04
做BGA看看吧  要是还花或者更严重那就是显存坏了 不用修了 我那里有一堆这样修不了的
作者: 乐天    时间: 2010-5-10 20:09
没有查出故障点,做再多遍的BGA也是无用功
作者: 烙铁闯天下    时间: 2010-5-11 12:22
乐天 发表于 2010-5-10 20:09
对症下药  具体问题具体对待
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-11 22:17
我碰到的多数是显存的问题,就是判断是那块就难点了
作者: fengheartwillgo    时间: 2010-5-12 13:47
BGA加焊,不行测显存,就这两重大的情况
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-5-13 14:03
要是主板显卡 可以用吹风枪  加焊一下
作者: 乐天    时间: 2010-5-13 20:03
楼主现在有没有明白自己的问题呢
作者: 怎么快乐    时间: 2010-5-13 23:55
花屏也有区分。。如果是象马赛克那样的花。。应该是显存。。
如果是布条那样的花。。应该是核心虚焊了。。做下BGA
作者: 未来警察    时间: 2010-6-5 08:06
楼主的问题太模糊?
花屏分为多种现象,例如DOS下不花屏,OS下花屏,
横条花屏,竖条花屏,马赛克花屏,拖尾花屏。拉丝花屏,
水波纹等。
不描述清楚故障现象很难给你提供有意义的帮助。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-18 11:59
显卡有没有虚焊,要没有就是显卡坏了,换了看看吧。
作者: zzk778    时间: 2010-6-18 12:07
请问用热风枪可以做BGA吗  还是必须用专用的BGA返修台啊
作者: zsl758    时间: 2010-11-8 13:27
我也有块,但是不会修,特地过来学习的……
