标题: 又发现ONDA N61G主板通病一例(已修好) [打印本页]
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-5-10 11:15
昂达板,型号为:N61G
接到两块此型号的板,故障现像一样。
故障为:有复位不亮,查CPU,内存供电均正常,查到北桥旁边两个MOS15NO3上管S极输出只有09V,不正常,正常应该为125V给北桥集成显卡供电的,发现G极无控制电压,该MOS管由旁边的八脚ICRT9202PWM控制,找了个同型号的换上去,电压恢复了125V,跑码亮机了。别块板一样换了这芯片OK了,所以判断为通病吧。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-10 14:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-5-10 17:47
此板子的9202确实是通病 而且供电的5V电容很容易爆。爆了9202必挂
作者: 新乡华宇    时间: 2010-5-10 19:39
昂达板,型号为:N61G
接到两块此型号的板,故障现像一样。
故障为:有复位不亮,查CPU,内存供电均正常,查到北桥旁边两个MOS管15NO3上管S极输出只有0。9V,不正常,正常应该为1。25V给北桥集成显卡供电的,发现G ...
菜鸟拜师学艺 发表于 2010-5-10 11:15
兄弟,这可是老通病了,RT9202非常易坏
电容爱爆,
6100桥还虚焊
此板卡 都是老通病了。别又发现。。吓我一跳
作者: 菜鸟拜师学艺    时间: 2010-5-11 17:46
呵呵是吗,兄弟我修的板少,现在才知道哦,谢谢月饼老师给我加分
作者: 小杨学维修    时间: 2010-5-12 12:38
9202坏,经常遇到
作者: 漏网的鱼    时间: 2010-5-12 20:30
楼主所说的1.25V 是总线供电吧?不是给集成显卡供电的吧?
作者: 东方星    时间: 2010-5-15 14:12
由此看来,滤波电容还真不可小看。
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-5-22 13:03
三楼的朋友说的太对了,看到电容爆了,再看到是9202基本上就可以肯定这板子是好了一大半了
