标题: V3000 945 集显维修过程. [打印本页]
作者: 本本狂    时间: 2010-5-10 09:57
手上有台V3000 945集显.开机电流跑到0.5就不动了.电压全部正常..重做北桥不管用...换了个.就好了..
这北桥坏的也太多了吧.
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-5-10 10:15
那个估计重做也会好吧
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-10 10:36
没见过这样的 集成显卡也容易坏不是吧
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-10 11:05
那个北桥我上次做哭了,,连做六次都没做好,,LZ的BGA技术不错
作者: 张天伟    时间: 2010-5-12 17:05
我现在手上有两块英特集成的,都是加电到0.9不亮,940GML,换的新北桥还是一样,不知道什么故障。我效,时(我说我的机器牌子也算非法?不让上贴,我又没打广告,还有我帖子的百度推广是怎么回事?我最恨暖风机了)的机器焊接应该没什么问题。
作者: 醉梦曲    时间: 2010-5-12 22:51
945我个人认为还用含铅做好点
这个芯片的珠实在是太密了
不但密还小
作者: 笑什么笑    时间: 2010-5-12 23:43
这是不是这款机子的通病呀?
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-12 23:51
v3000啊 好多维修人的衣食父母啊 hp经典故障机型
作者: 清风时    时间: 2010-5-12 23:56
顶楼上。。HP让咱们有饭吃。。哈哈
作者: 阿水水1    时间: 2010-5-13 00:02
北橋還真會壞啊~~~~~
作者: 想想看看    时间: 2010-5-13 00:05
集成显卡坏的,还真没遇到过。独立显卡的机子到是天天修
作者: way    时间: 2010-5-13 08:22
945的北桥坏的不是很多,
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2010-5-13 08:37
集成的坏的少点,一年坏一次
作者: kingdragon    时间: 2010-5-13 08:40
一般没有修过的话,重做应该都能好的,不行的话再换。。。。
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-13 08:43
支持HP  他们的机器要不出毛病  我们就要喝西北风了!
作者: 晟铭科技    时间: 2010-5-13 08:43
楼主写得实在是太好了..
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-5-13 09:31
汗,那楼主要准备多少北桥才够换的啊?一般只是加焊下就能好吧?
作者: 流浪的星星    时间: 2010-5-13 10:12
先加焊,不行就重新植球
一般就可以解决问题,并不一定是坏的
