查看: 9654|回复: 11
[显卡维修]
显卡核心虚焊了是加焊还是重植?
发表于 2010-5-10 09:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,怎么样可以时间用长一点
发表于 2010-5-10 09:49:22 | 只看该作者 �
看你是什么显卡。。不过用的长肯定是重制用的长,还是得看显卡的质量了,有些很容易坏的就加焊
发表于 2010-5-10 09:55:19 | 只看该作者 �
先加焊,不行再重植。维修好后改善GPU散热就可以了。
发表于 2010-5-10 10:06:54 | 只看该作者 �
确定GPU虚焊,前辈们都用什么办法,是重植还是加焊,
发表于 2010-5-10 10:25:23 | 只看该作者 �
加焊能好的不需要重植啊,重植的是加焊不行的,加焊不见的比你重植差的!
发表于 2010-5-10 11:16:36 | 只看该作者 �
我有一片七彩虹9550 128M的显卡,之前可以进系统,就是鼠标箭头那里有一点花屏现象,先是加焊,还是花屏,后来重植球后,好像比以前更加严重了。。这是为什么?
发表于 2010-5-10 11:32:54 | 只看该作者 �
先分析一下它的结构原理,再根据故障的现像,考虑加焊,还是重植比较好一些。如这张显卡使用时间很长,估计咋做效果都不会很好。
发表于 2010-5-10 13:29:59 | 只看该作者 �
是不是英伟达系列的,我师傅一般都重植的,他自己做了一个三温区的焊台,非常好用!焊完之后板子非常平整!
发表于 2010-5-10 13:50:54 | 只看该作者 �
一般都先加焊啊,不行再重植,但是一定要确定好
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-10 23:07:59 | 只看该作者 �
我修显卡是这样的,有铅的就加焊,无铅的就重做,主板//本本的也是这一个样
发表于 2010-5-11 18:57:24 | 只看该作者 �
重植或换新的,而且在修理过程中要保持温度的高低,不然就算当时好了恐怕也用不了多久
发表于 2010-5-11 19:11:38 | 只看该作者 �
看情况,如果本子第一次出故障就加焊,如果返修就重植,无铅改有铅。
