标题: 华硕P4PE2-X跑D4 [打印本页]
作者: 舟郎    时间: 2010-5-10 08:54
标题: 华硕P4PE2-X跑D4
这块板子先是内存供电管APM2054N烧穿,更换为一只3918后发现供电输出为3.3V(DDR184脚,正常应为2.5V),而且这只编号为Q7的管子G极电压竟然高达11.2V!测量了一下,发现其通过一只排阻直接与12V相通!DDR槽其它脚电压正常。上卡跑D4。请问会是哪里的问题?
谢谢大家的回答,问题已经解决,但是又出现新问题:跑D4时上的是威刚DDR400内存(好的,在别的机器上正常)。更换为杂牌DDR266内存以后启动正常。这是为什么?
新问题已经解决:问题出现在CPU上,我上的是块C2.4G的CPU,这块CPU是通过断针的方法上133外频。换了块100MHZ外频的C4 2.0G后一切正常
作者: 凌寒    时间: 2010-5-10 09:02
还是挡内存:
1:换的MOS不对
2:检查MOS管上级的IC
作者: 逸风    时间: 2010-5-10 10:36
首先你测量内存供电的点错了,184脚是SPD 电压端,有可能是2.5,也有可能是3.3V。应该测量第七脚。
还有就是ASUS板子上是有些场管的G极达到十一二V,为的是让D极电压直接到达S极,一般起保护作用
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-5-10 11:04
加焊排阻试试
作者: 错没爱你    时间: 2010-5-10 11:13
先跑线看一下是不是连到一个运算放大器上面    上次我有一块这样的板   怎么修电压就是上不去
作者: 问风    时间: 2010-5-10 11:21
3.3V 是正常的, ASUS 的主板通常是3.3V 的, 查1脚有没有1.2V上啦电压吧
作者: 舟郎    时间: 2010-5-10 14:22
1脚有1.27V,7脚有2.52V,相关的LM324运放已换,故障依旧
作者: hbyq    时间: 2010-6-1 12:56
还是内存问题,可能是内存供电方面的问题导致不支持高的频率,高的频率对供电要求较高
