标题: IBM T30跑78 电流1.25左右了 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-5-10 08:25
T30跑78 电流上到1.25左右,不亮屏,不知道什么问题
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 08:32
显卡问题重新做显卡撒
作者: 真真双双    时间: 2010-5-10 13:58
难道是显卡的事吗
作者: 真真双双    时间: 2010-5-13 14:15
内存不插也是跑78,感觉还没有到显卡这一步
作者: 王志佳    时间: 2010-5-13 15:02
查下看是不是1.8V电压没出来,加焊下1715
作者: 真真双双    时间: 2010-5-13 16:16
1.8电压都出来了、
作者: 彭今    时间: 2010-5-13 16:33
我看是显卡问题
作者: 拓维科技    时间: 2010-5-13 16:40
应该是显卡。。
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-13 16:47
显卡问题啊 加焊显卡
作者: 凌风学习    时间: 2010-5-13 17:32
所有电感都加焊再加焊显卡,只能试试看。
作者: 小子何    时间: 2010-5-13 17:33
PCI外设看看,还有安全芯片看看
作者: 王志佳    时间: 2010-5-13 17:40
先加焊下北桥试试
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-13 18:46
能说一下 你的电流表跳了几下吗 如果不上内存还是跑78 应该是到了内存 或者还没过内存 个人觉得
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2010-5-13 18:50
有没有安全芯片的,78要不是安全芯片,要不就是H8的晶振到H8之间的一个电阻掉了吧
作者: xxc168    时间: 2010-5-13 19:01
如果是一开机就跑78的话,刷Bios吧    可能他本来是有安全芯片的,现在没有了,或是弄错了     换个没有绑定安全芯片的BIOS就好
作者: shaoqing1989    时间: 2010-5-13 19:12
楼主说  内存没过   有电压  那就测测北桥附近的排阻  好的话  加焊北桥
作者: 陈仁    时间: 2010-5-13 19:23
这个应该是北桥,加焊一下看
作者: 真真双双    时间: 2010-5-14 12:58
这个板是不是别人拿来修的,不知道有没有安全芯片,我找了个T4的安全芯片上跑58。BIOS芯片也换了,上电还是跑78 ,内存插不插都是跑78,电流都上到1.25左右。
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-5-14 13:50
把内存槽加焊一下,T30的机器有这样的通病,把内存在多装几下,以前碰到过这样的问题.
作者: udbaiudbai    时间: 2010-5-14 13:52
觉得都有道理
不妨试下说
