标题: T61开机报1830和0187错!!!!无法解决.求救! [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2010-5-10 01:26
同拿来一台T61宽屏机器,可以开机进到BIOS,无法引导!报1830.和0187错误,刷了好多个BIOS,换了P24S08CN芯片也一样,不知道到底有没有人解决过这样的报错,,可以分别介绍下吗??求救啊.大家来讨论讨论好不?
作者: 凝海    时间: 2010-5-10 08:19
从X61系列以后IBM在设计内存槽的时候把右边的内存槽设为SLOT0,左边的设为SLOT1,在开机的以后BIOS要对内存槽上的内存自检,首先默认的是SLOT0槽上的内存,如果没有就会报1830错误。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 10:03
原来如此撒 我终于知道R61E 内存槽上的问题了 谢谢撒
作者: 严大华    时间: 2010-5-11 22:38
右边的内存槽设为SLOT0,左边的设为SLOT1.....哪有左右啊,,只有上下啊,,怎么分左和右?/
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-11 22:47
这种机器内存自检不过去 还能显示 报错吗
作者: 宋来    时间: 2010-5-11 22:52
还有这种情况报1830的。
作者: 严大华    时间: 2010-5-21 00:56
1830可以点亮的。。,还、可以进BIOS,就是无法引导
作者: 严大华    时间: 2010-5-21 00:57
0187就没有人知道怎么解决吗????
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-21 01:39
具体的报错解释如下,以供参考:
[local]1[/local]
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-21 01:43
具体报错代码编译如下,以供参考:
0180    System Board - 386\486 DMA Command Reg.
    主板 - 386\486 DMA 命令寄存器.
0181    System Board - 386\486 DMA Extended Reg.
    主板 - 386\486 DMA 扩展寄存器.
0182    System Board - DMA Verify Logic
    主板 - DMA 逻辑校验
0183    System Board - Arbitration Logic
    主板 - 仲裁逻辑
0184    System Board - Memory Encoding Register Failure
    主板 - 内存译码寄存器失效
0185    Processor Card - CACHE Error
    处理器缓存报错
0186    Suspend Mode Time Out - Planar
    休眠模式时钟溢出 - 主板
0187    Resume Mode - Xtended Data Area Not Restored
    唤醒模式 - Xtended数据区没有恢复
0188    Suspend Mode Time Out - Hard File
    休眠模式时钟溢出 - Hard File
0189    Resume Mode Error - Hard File
    唤醒模式错误 - Hard File
018A    System Board - L2 Cache Test Error (MPLANAR2)
    主板 - 二级缓存测试报错 (MPLANAR2)
018B    System Board - I/O Addressing Test Error (MPLANAR2)
作者: 胡元新    时间: 2010-5-22 12:39
0187就是那个PS2408电路影响的啊
好好量下周边零件啊
作者: 张天奇    时间: 2010-5-22 13:17
头次遇到这故障长见识
作者: juend    时间: 2010-5-22 13:20
我也是第一次遇到。在这里先学习了。
作者: 维华    时间: 2010-5-22 13:22
一台机子报两个错,很少见哦。
作者: 与飘同行    时间: 2010-5-22 13:31
0187 EAIA data access error----The access to EEPROM is failed.
作者: 与飘同行    时间: 2010-5-22 13:34
1830
Invalid memory configuration ----Power off and install a memory module to Slot-0
or the lower slot.
作者: 与飘同行    时间: 2010-5-22 13:37
1830 action: Install DIMM in Slot-0, but not in slot-1.
作者: 与飘同行    时间: 2010-5-22 13:40
0187 action:
1. Charge the EEPROM.
or 2. Charge the System board.
作者: 传华宏世    时间: 2010-5-22 13:41
内存插错了,他的内存不能互换,2条内存槽,有一条颜色比较深
作者: 零点的永恒    时间: 2010-5-22 13:44
它的内存必须是独一的内存槽,不可以互换的
作者: myhome31    时间: 2010-5-25 18:24
值得学习,谢谢这位朋友和版主的解释。
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-25 19:54
什么意思什么独立的内存插槽 不能互换什么意思  难道说一台机器上两个内存插槽上内存还不能互换吗  是这个意思吗楼上的
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-25 20:02
报错一般都是用解密狗解啊
作者: 严大华    时间: 2010-6-11 00:15
T60你难道可以用解密狗解啊??I 服了 YOU!!
作者: 严大华    时间: 2010-6-11 00:16
最后没法搞定了。不修了。晕
作者: 钦胤维修    时间: 2010-6-27 08:34
我今天也在碰到R61I报1830错误,原来内存放下面的槽,就不报错了
作者: 小镊子    时间: 2010-6-27 08:53
0187和0188报错是一齐来的,要三个芯片同换才能解除。BIOS  安全 密码
作者: 金发    时间: 2010-6-27 09:32
装个系统就好了
作者: 长生    时间: 2010-7-12 13:47
众说粉云,不知谁说的对,只能一一试了
作者: 泉州森林    时间: 2010-7-24 08:34
好像都没有
给出维修方法!
作者: 赵新华    时间: 2010-7-24 09:24
内存报错还可以屏显的,第一次见啊
作者: chaogushen    时间: 2010-7-24 10:16
1830可以点亮的..可以进BIOS,就是无法引导..
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-7-24 17:43
插下面内存槽就解决1830了
作者: 修遍天下本    时间: 2010-7-24 22:51
没有遇到过这样的问题,下次解决这样的问题有思路啦。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-7-24 23:23
印象中见过报1830的  就是忘了具体是报的什么了   这回加深了下记忆
作者: 包医定死    时间: 2010-7-25 06:44
前些天遇到一个别0192报错的,换BIOS密码心片..
