IBM X31不上电
只为钱狂
2010-5-9 22:27
IBM X31不上电
今 天接到IBM X31电脑一台,接稳压电源待机电流0.03 3M 5M 1.8M 1.2M 全有,可是触发后这些电压全没有了,待机电流变成0.00 我过了一会看待机电流0.03 一会马上0.02 再0.03 我测1.2V 的电压跟着待机电流变化待机电流变成0.02后,1.2V 也跟着由1.23变成1.24,我把1.2V 电容换了还不行,我把1845换后待机稳定了,开机能进系统,但开了一会又不正常 了,故障和刚来的时候一样,我再测1.2V挺好的,现在3M 的电压又开始像1.2V那样有波动了,我应该查哪,我把那些3M开机后转换的电压全测了,没发现有短路的,我现在应该查哪,板上所有的爱坏的8J8电容全换了,也不行,
蓝色快车2008
2010-5-9 23:29
这种情况应该是有地方虚了,加焊一下试
只为钱狂
2010-5-13 11:00
谢谢楼上,我换南桥后,待机电流正常 了,电流到0.6后不动了,加焊3205后正常
shuxin1206
2010-5-13 11:04
南桥应该没坏
可能只是虚吧
向顺利
2010-5-13 11:15
同感 可能只要加焊3205就OK
tongdeliedm
2010-5-13 11:51
又学到了一招,原来3205这么重要的呀
