标题: HP CQ45网卡驱动启动不了 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-5-9 22:02
标题: HP CQ45网卡驱动启动不了
一台HP CQ45的机器 网卡驱动装上了,但启动不了,代码10错误,驱动装N次了,还是老样子,网卡也换了还是不行
作者: juend    时间: 2010-5-9 22:44
换过系统试试.最好装WIN7试.
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-9 23:20
确保驱动是原装的  你在看看网卡的周边电路
作者: 林志强    时间: 2010-5-9 23:43
看来应该是要用WIN7系统才行
作者: 真真双双    时间: 2010-5-10 08:24
昨天晚上已经装了windows 7 了,故障依旧啊
作者: 何建虹儿    时间: 2010-5-10 10:54
换网卡IC看看哦
作者: m456789    时间: 2010-5-10 11:07
我以前碰到过这样的,,,,我也搞不明白怎么就好了,我显网卡的晶振,电压一样,好像是1.6吧,没去记,然后把晶振取了下来,想换个上去没发现有这个晶振,又把它给装回去了,居然好了.
作者: 风和云    时间: 2010-5-10 11:48
有些时候是系统不兼容,你多换几个GHOST版本看看,
