标题: e390开机没有显示 已经修复 [打印本页]
作者: chxd23    时间: 2010-5-9 21:52
标题: e390开机没有显示 已经修复
接到一台E390开机没有显示,电流可以跑到0。58 有时候跑到 0。60。扯机以后,发现此板是集成显卡的。并且被人做过北桥了。仔细观察后,发现北桥还有一黑胶没有取掉,所以在取掉黑胶以后,我加焊了一下北桥,故障依旧,开机还是没有显示,我开始怀疑是内存方面的问题。仔细观察内存和内存插槽后,发现有一个内插槽塞有异物,且内存插槽有明显的物理损坏。清理和修正此插槽,开机有显示了。
作者: 学则不固    时间: 2010-5-9 21:55
楼主真是“名擦秋毫”
要是在加焊前想到就好了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-9 22:17
给LZ捡了一个便宜
作者: hackbin    时间: 2010-5-13 21:27
感谢楼主分享经验
作者: 劳资一拐    时间: 2010-5-19 12:37
楼主 真是幸运得很呀  呵呵 佩服佩服  眼睛 果然厉害
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-5-19 20:46
楼主修板还是满细心的。
作者: 济南万全    时间: 2010-6-9 10:43
这个机器 集成显卡的主办 加电无显很不好弄 楼主检漏了
