标题: 戴尔D600 CPU使用率%100求助 [打印本页]
作者: 追求更新    时间: 2010-5-9 21:44
接了台DELLD600的笔记本 因为可以显示的不好随便动手!~   夜雨十三天 说换了CPU旁边的一个电容   我今天基本上的电容全换了还是没好!~   技术小组是否知道是哪一颗电容。。。。。
作者: 学修本    时间: 2010-5-9 23:07
系统重做了吗?有没有病毒?
作者: 风行风尚    时间: 2010-5-9 23:20
先更换CPU,再系统,再AC检测电路,再南桥
作者: 林志强    时间: 2010-5-9 23:37
先从软件下手,不行的话看看会不会是CPU温度过高,硬盘是否有问题
作者: 零星阿甘    时间: 2010-5-10 01:10
这跟软件关系更大些,不过相信楼己全排除了,等高手出来指点!
作者: 蔡义洪    时间: 2010-5-10 06:09
CPU占用率高一般都是系统问题,非法程序调用处理器及内存,一般重装,再不行格盘重装
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-10 08:05
这种情况不是软件问题就是南桥及副属电路
作者: 凝海    时间: 2010-5-10 08:08
CPU滤波电容,北桥,时钟,BIOS
作者: 华琦科技    时间: 2010-5-10 08:08
看看CPU的温度 ,散热不好也会出现这样的故障
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-10 08:28
这种问题 排除软件后直接干南桥 修过很多这种现象了
作者: breathe    时间: 2010-5-10 08:46
先从软件入手吧,换块硬盘重新做个系统看看
作者: raywgx    时间: 2010-5-10 09:15
换个CPU,测看看
作者: 金少波    时间: 2010-5-10 09:18
建议换个xp2的系统试试,
作者: 光之风    时间: 2010-5-10 09:21
刷个BIOS吧
作者: 庞永科    时间: 2010-5-10 09:29
排除软件的问题硬盘问题,CPU想必你也换试了,现下南桥的可能性最大了,不管是台试主板还是笔记本主板我都遇到过,南桥的问题。换了才好的。
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-10 09:43
先软后硬 软硬兼施 技术小组能解决的问题 并不是能远在千里之外就能非常准确的指出是哪一个元件坏了 (就是机器在手里 这样的要求也是太高了)
  另外 给你个忠告 这个机器的风险一点要和客户讲清楚 否则 宁可不修
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-5-10 10:22
先软件排除啊,再换CPU
作者: 八仙过客    时间: 2010-5-11 20:56
换个码片试试,一般的降频就是码片的问题
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-5-11 22:08
是不是CPU温度检测的问题,被降频了。楼主考虑一下。我刚修好过,看我以前的帖子。是DELL D510好像和D600主板差不多。http://www.chinafix.com.cn/thread-189157-1-1.html
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-11 22:55
先软后硬啊 换自己的硬盘四四  CPU坏的可能性不大 看是不是被降频了
作者: tonyxu    时间: 2010-5-11 23:25
碰过是系统问题的
作者: 经典本本    时间: 2010-5-11 23:40
我有一个d600也是这个情况,最后换板了。。
作者: 独行无恒    时间: 2010-5-12 23:31
CPU占用率高一般都是温度过高问题,检查下散热器风扇是不是坏了
作者: 想想看看    时间: 2010-5-12 23:57
我也是一片D6OO的板子,故障和你的一样,确定是板子上问题,已经放了大半年了,放在那儿没有,没有思路,都没有修
作者: 全力科技    时间: 2010-5-13 00:04
如果是降频,换LPC47N254就会好滴
作者: 零星阿甘    时间: 2010-5-13 00:04
先软后硬,呵呵,
作者: 追求更新    时间: 2010-5-14 22:14
此机以修复   准确来说只修好一半   2个问题使CPU %100的  第一个问题是CPU 左边的2个小电容  左边就2个电容  一个一个换的换出来的    还有一个是电池问题 充电电路  也可以使cpu%100    我这里由于客户电池是坏的 充电电路也有问题   跟客户商量 价格太高不给于维修  没办法只收到80块钱 杯具啊
