查看: 2558|回复: 15
[主板维修]
主机频频黑屏
发表于 2010-5-9 19:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
一块盈通A780主板 2300+ CPU    2*1G内存  XP系统    开机不定时的黑屏 有时候开机鼠标点几下就黑 有时候可以玩个2-3分钟黑屏
黑的时候感觉鼠标卡一下的样子  显示器开始黑屏 黑屏了看电源指示灯和硬盘灯都正常 点下关机键 音箱上还有出关机音乐呢(但偶尔也是彻底的司机)我换过内存  装过系统都没能解决
                                               这里的高手多  来这里求助下
发表于 2010-5-9 20:02:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU温度。。电源方面的东西有看过吗?
发表于 2010-5-9 20:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2010-5-9 21:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
怎么没有人出来讨论我的问题呢???、、
发表于 2010-5-9 21:18:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是内置显的吗?还是外置的?如果是外置的话,也可能是显卡不好~如果是内置显卡,那很有可能是主板不好;主板可能是CPU供电不正常,或时钟电路有问题!
发表于 2010-5-9 21:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是集成的显卡。。。
如果真如你所说的主板可能是CPU供电不正常,或时钟电路有问题  我该怎么去检查呢?
是用假负载去测量吗。。还是。。
发表于 2010-5-9 21:52:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
集成显卡的话那可能是桥的问题吧,问一下,LZ换过显示器试吗   是不是显示器有问题啊
发表于 2010-5-9 21:59:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我看这样的问题可能是主板不稳定吧,
发表于 2010-5-9 22:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
袁晓勇 发表于 2010-5-9 21:52
换过显示器。。。。。
发表于 2010-5-9 23:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时按关机键还能正常关机那说明系统还工作正常,我觉得应该是显卡的问题
发表于 2010-5-9 23:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主有没有换个独立的显卡试试
发表于 2010-5-9 23:11:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你换一下显卡试试,不行你在换一个电源,在有了你的显示器没事吧!
发表于 2010-5-10 09:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
没有换过显卡  显示器百分百是好的换过两台 都是新的
回10楼的   但偶尔也是彻底的死机了的....
发表于 2010-5-10 11:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源换了没?感觉电源也有可能造成这种情况
发表于 2010-5-10 12:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
修到冒烟 发表于 2010-5-10 11:08
电源没换  个人感觉电源不会引起这个问题 所以没换....
发表于 2010-5-11 09:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
找到原因了  是显卡的问题。。。。多谢各位帮忙解决
