标题: 长城ATX电源整流桥直流输出端只有200V [打印本页]
作者: junedeng    时间: 2010-5-9 19:02
手上在修一个长城ATX电源,刚开始的时候是两个主电源的开关管J13009-2短路,后来换上了两个D13009K的开关管,空载的时候测所有的输出电压没有问题,但是接上主板开机测试,风扇正常转一下后转速马上就降下来,再测各路的电压,发现都偏小了。拆开电源测整流桥的直流输出端,只有200V的电压,再单独量两个大的滤波电容,一个是195V,一个只有5V。猜想是因为这里的输出电压不足导致后面的输出电压也不足。接着在线测了后面的电路,发现电阻,电容都是正常的,不知道哪里出了问题,我是新手,请高手指点。不胜感激。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 19:13
主电源,初级有故障,,电压分配不平衡,,总电压也不正确
作者: 我爱芯片级    时间: 2010-5-9 19:16
1# junedeng 很明显是两个470UF,200V的电容坏了,换两个一样的,再查查并连再两个电容的均压电阻,阻值要一样,否则还要坏电容的。
作者: 涵山    时间: 2010-5-9 20:07
我爱芯片级 发表于 2010-5-9 19:16
两个200V330U电容。。两个100K电阻。。
电阻就在电容下面。。
作者: 华南一虎    时间: 2010-5-9 23:14
200V很明显不对,这种电源很好修的,
电容电阻看看,把两个电源管拆出量量看有没有短路的
作者: wgh1027    时间: 2010-5-10 15:10
测量在路电压为195V的那个电容坏了。
作者: junedeng    时间: 2010-5-11 19:26
我发现是两个个之中的一个 560UF,200WV的滤波电容坏了,和一个100K OHM的电阻烧了, 但是这种电容不好找,能不能换上把坏的电容用560UF,200WV的电容替换? 谢谢.
作者: junedeng    时间: 2010-5-11 19:31
我发现是两个个之中的一个 560UF,200WV的滤波电容坏了,和一个100K OHM的电阻烧了, 但是这种电容不好找,能不能换上把坏的电容用680UF,250WV的电容替换? 就是说用一个560UF,200WV的滤波电容和一个680UF,250WV的电容?  谢谢.
作者: 电脑后勤    时间: 2010-5-11 19:36
可以的,只要耐压值不比原来的底,容量不比原来的少就行啦。。。
