被雷击过华硕945GC-MX
13266118833
2010-5-9 18:44
被雷击过华硕945GC-MX
接到一块被雷击过的华硕板,网卡芯片已经取下,跑码全部正常,键盘指示灯正常,显示器能“接收到信号”但无显示图像,外接显卡也没用,是不是桥挂了(测过内存AD线都正常),烦请路过大侠指点迷津!
问风
2010-5-9 19:34
打 VGA 的行 场 3基色对地电阻是否正常!行 场 对地阻值要一致 3基色对地也要一致,
耒阳精诚维修
2010-5-9 19:43
如果RGB阻值正常,北桥AD阻值正常的话,可以考虑一下BIOS的问题
阿传
2010-5-9 22:12
用示波器测试VGA口RGB和行场信号的波形,80%是北桥坏了。
吖坤
2010-5-9 22:18
应该是北桥坏了 我前几天才遇到一样的情况的~~也是被雷打的 !!!
wqyo3
2010-5-10 00:02
我也有一块被雷击过的865板,也是这种情况,VGA口打阻全正常,跑码正常,按键盘灯有反应, 我想应该是BQ坏了,
纯亮
2010-5-10 00:38
桥坏了,不过被雷击的应该打多是南桥先坏!!
