北桥代换
奋斗者1819
2010-5-9 18:03
北桥代换
我的主板北桥是82845V 测量上面的小电容有好几个都是0 是不是北桥坏了 我想换桥 可手边没有 有个旧板上面的北桥是82845L 请问师傅们能否代换?
君狂天下
2010-5-9 18:35
这个是不可以代换的 你要找一个型号的
如果你想换 最好是找一样的换
奋斗者1819
2010-5-9 20:06
2楼的 不知道你是真不懂还是不懂装懂 我刚又查看了别人代换北桥的原则 有高手说比如 82845G后面的字母不一样也可以 他已经代换过 有经验的 看你威望也有几点 是不是蒙出来的啊
菜鸟来维修
2010-6-7 23:17
90%应该是桥挂了吧
