标题: W83628G是什么芯片啊 [打印本页]
作者: 罗海兵    时间: 2010-5-9 18:02
标题: W83628G是什么芯片啊
今天修了一块杂牌的板子W83628G这个芯片发烫 我不知道是什么芯片哪位大侠知道的啊! 这个芯片在南桥左边 后边是W83627THG
作者: 松树    时间: 2010-5-9 22:03
是ISA插槽接口芯片
作者: chenjuncheng    时间: 2010-5-9 22:06
楼上的没搞错吧,现在还有ISA接口? 我不敢肯定,但是好像是华邦的专用芯片,跟MS-6  IT8282M的作用是一样的,供电,开机,复位芯片
作者: 修小板    时间: 2010-5-9 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-9 22:37
同意楼上的说法
作者: 马啊    时间: 2010-5-9 23:39
同意二楼的说法,就是pci-isa接口芯片
作者: 王永定    时间: 2010-5-10 00:05
是IO芯片,基地里面有很多相关资料的。
作者: 纯亮    时间: 2010-5-10 00:37
是ISA的芯片啊,你直接拆掉看正不正常,发烫应该就不正常,正常的是不发烫的!!
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-5-10 11:25
ISA芯片 字数补丁
作者: 罗海兵    时间: 2010-5-17 14:10
我换了个就好了!呵呵
