查看: 2905|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹7300GT显卡 显存坏
发表于 2010-5-9 17:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹天行7300 GD3 花屏
轻车熟路 加焊GPU 正常
然后运行3DMARK  正常
再点第二次  严重花屏  手摸显存 巨烫
不知道可不可以拆掉那一组显存  然后让容量变小 继续用
但不知道是哪一颗
 发烫的那颗已经用黑线圈起来了
发表于 2010-5-9 23:27:53 | 只看该作者 �
拆掉的话。要刷BIOS
发表于 2010-5-10 02:31:27 | 只看该作者 �
重植下GPU吧...可能是因为加焊短路了
发表于 2010-5-10 08:55:10 | 只看该作者 �
以前有位老师讲过,显存颗粒一般是不会发烫的,一但发烫,它就有问题。为了保险先测一下它傍边的电容看有没有短路,如有短路那片基本坏了。可以换同型号的。这种颗粒锡球少,可以自己换。
发表于 2010-5-10 10:50:24 | 只看该作者 �
关掉C通道的bios我发过,不过不知是否使用你这块卡,看看我发的7300 7600 C通道坏的修复方法的帖子
发表于 2010-5-10 12:57:31 | 只看该作者 �
换一个吧
三星的应该找一个还是找得到哦
发表于 2010-5-10 20:52:45 | 只看该作者 �
不要用三星的去换啦,如果是32*8的最好不要用,直接用HY的就可以
如果拆掉C通道的可以参考“美丽的谎言”的贴子
