IBM T43 南桥汤手
维修工帅
2010-5-9 15:48
IBM T43 南桥汤手
一台IBM T43客户拿来就说换南桥,测得南桥U口无阻值。蓝牙也用不了。
明显南桥内部的U口电路坏了。但客户说之前在别的维修店已经换过2个南桥了???
先接过来,拆开主板 南桥处已经被动过。
直接换南桥吧!找来个新的FBM 的南桥换上。开机亮了进PE接外置U口鼠标好使,U盘也好用,但点了一会一摸南桥特热有点烫手的感觉
在点了一会就不亮了。重启也不亮,插检查卡跑00 。放了一会去忙别的,回来再开机又亮了,点了一会又不亮了无语了
测各各电压都正常
大家有预见过这问题的吗?
逸风
2010-5-9 15:58
为什么不再加焊一次南桥呢?
维修工帅
2010-5-9 16:02
南桥换了个新的 之前换过2个南桥了 是不是热总烧南桥呀
李漂渺
2010-5-9 18:43
PCB板材的问题 如果你对你做的桥很有信心的话
蓝色快车2008
2010-5-9 19:21
你换南桥看到有没有掉点,或焊盘洗的不干净
光之风
2010-5-9 19:47
焊盘,穿孔线似连非连了吧, 最近我就遇上了
小子何
2010-5-9 19:50
好好看看过板孔,是不是有焊点似通非通
呆岅
2010-5-9 19:51
旁边的显卡有没有黑胶?隔热不好会容易爆掉
王春海
2010-5-10 19:23
修了这么久还不如去淘宝买快板回来换上。
林凤龙
2010-5-19 10:29
我也遇到过 南桥烫手 怎么换南桥都不行啊 不知道是什么问题啊
与飘同行
2010-5-19 14:04
检查1.5v电压有没有.
死猫
2010-5-19 15:14
缺电压也能亮吗
breathe
2010-5-19 17:03
还没遇到过这种问题,一般南桥发烫,直接更换新的后 故障就排除了,会不会其他地方的短路也会造成南桥发烫?
hj33032
2010-5-19 17:15
检查桥的供电,供电正常换桥,还不行那就板有问题了!
