标题: 神舟 优雅HP900白屏 [打印本页]
作者: 闭眼过马路    时间: 2010-5-9 15:35
标题: 神舟 优雅HP900白屏
一台神舟 优雅HP900 待机电流0.1A 开机一路跑电流正常
电流跑至1.75A屏亮 显示为白屏(随时间屏有变化--底层像铺了墨水-有图)
外接电流为1.8A 外接显示器显示乱码 (有图
请教 这是显卡问题还是显存问题??
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-9 15:38
先加热显存试试不行重做显卡
作者: 泉州本本维修部    时间: 2010-5-9 15:41
更换个屏幕  排查一下
作者: 闭眼过马路    时间: 2010-5-9 17:24
谢2楼飘渺兄啊 ,加热显存,问题已经解决,现在拷机1个半小时 显示正常!
作者: zengguizg    时间: 2010-5-9 17:25
从小到大
作者: tonyxu    时间: 2010-5-9 17:32
显存引起这样的问题很少见
作者: 池龙    时间: 2010-5-9 18:38
第一次见这样的故障 开始还以为进水了呢
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 19:31
这是显卡或显存的故障,,,重做一下,,,,
作者: 光之风    时间: 2010-5-9 19:41
这机子很明显是显卡问题, NF7300的吧, 哥修过好几台了
作者: 新手问道    时间: 2010-5-10 10:22
做了显卡就好
作者: 深圳浪子    时间: 2010-5-10 10:34
先换个屏幕看看 不行就做显卡
