标题: 求助965 DV2000 SC411 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2010-5-9 15:26
DV2000 965 86-630 机器,上电5A短路,2秒后又不短了,检查只有SC411 供电不好,换了个新的,不短路了,但开机SC411还是不输出,TON 前的1M电珠OK的,1端17V ,1端0。6,其他BST什么的都OK,单高低门都无G脚电压,求SC411 工作条件,个人感觉不是显卡问题,如果后级有问题,应该有保护5V的,
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 19:56
不点不可思议,,短路了,,过2秒就不短路了,,,会有这样的情况吗,,
作者: 四十三笔画    时间: 2010-5-9 20:08
呵呵,没怎么看明白你说的什么意思
作者: 科特尔    时间: 2010-5-9 21:43
说白了,就是请教下,SC411 会像1632 这样的,出低端们保护5V不,
作者: 追求更新    时间: 2010-5-9 21:49
   你可以直接把控制级敲起 拉个电压试试
