看看这个BIOS芯片
孤帆远影
2010-5-9 15:23
看看这个BIOS芯片
亮相昭阳S620机子上的BIOS
型号是SST 49LF008A,数了一下,一共有40只脚,左右两排各20只。
但是我的威雷VP-38A+编程器上显示的同型号的芯片怎么只有32只脚呀
求解
谢谢
无边思绪
2010-5-9 15:41
就这样刷吧
tmitxihc
2010-5-9 16:45
选个 39VF080试一下?那些8只脚的,很多都是型号可以通用的,40的不清楚
东海之鲲
2010-5-9 17:11
你的编程器只支持TSOP32的此芯片,不支持TSOP40封装的。研究一下看能不能用别的型号代用。
维修公司
2010-5-9 19:58
这个是DIP封装的,,,不有转接座,,,直接刷,,
东海之鲲
2010-5-9 20:27
是DIP封装吗?那也不能直接刷吧?里面连支持的型号都没有。
张英豪
2010-5-9 21:08
还有这样的吗。有40脚的吧
维派科技
2010-5-9 21:10
你的编程器不支持吧,我用西尔特580U刷过这样的
云中行
2010-5-10 17:51
你的编程器不支持啊。我的西尔特支持3种plcc32;tsop40;vsop32
