标题: 联想L193 wide屏的问题 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2010-5-9 15:07
标题: 联想L193 wide屏的问题
今天有2台联想同样的型号液晶,问题是显示屏显示不正常,屏的上方四分之一部分偏白的,但隐隐约约可以看见屏图像。电源板和驱动板都没问题,有谁碰见过这样的问题。是屏坏了还是屏的电路有问题
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-9 15:30
肯定是屏的问题了
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-5-9 15:48
百分百屏坏了,不是屏电路故障
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 19:10
屏的故障,,,不好修,,修屏的费用,一般客户都不能承受,,
作者: fengyue24208    时间: 2010-5-9 19:46
屏的问题啦
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-5-9 20:48
我手上也有一个,淘宝查到屏的价格600多,+我的维修费用户可以买一个新的了,所以没人换
