标题: 求助 intel 865 板 跑C0 [打印本页]
作者: 天照帝    时间: 2010-5-9 14:49
一块INTEL 865的板,刚拿到手,自动上电,而且系统电压都不对,更换I/O(SMSC LPC47M172)后,可正常上电,电压也正常,上U,上内存诊断卡跑C0停了一下跳25就卡住了,请问这是什么问题呀,用假负载测过CPU的A,D线对地阻值都没问题
作者: 七彩泡泡    时间: 2010-5-9 14:57
intel板通病,刷下bios基本能好。刷过BIOS如果还不能解决,就是I/O问题了。
作者: 天照帝    时间: 2010-5-9 15:04
BIOS是焊接在板上的,要拆下来刷吗
作者: cnzhf    时间: 2010-5-9 15:05
首先确定你的IO没问题,就刷BIOS
作者: 乐天    时间: 2010-5-9 15:11
把显卡拔下来再测看能否过25这个代码
作者: 天照帝    时间: 2010-5-9 15:21
没插显卡,这板子有集成显卡
作者: 逸风    时间: 2010-5-9 15:44
BIOS是焊接在板上的,要拆下来刷吗
天照帝 发表于 2010-5-9 15:04
肯定要拆下来
不焊下来你怎么刷呀??
作者: ningyanfei    时间: 2010-5-9 16:31
焊在主板上的BIOS是要拆下来再刷的
作者: 天照帝    时间: 2010-5-9 19:05
主要是不知道是不是BIOS问题
作者: 石头第七领域    时间: 2010-5-9 20:12
9# 天照帝
是不是bios问题你不排除怎么知道呢?维修有时候就是“捣鼓”从中获取经验。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-5-9 21:04
果然很折腾啊....维修人员就是要找路子...唉..累
作者: 袁晓勇    时间: 2010-5-9 22:36
LZ没刷过BIOS吗?那是不是也没有编程器啊,那拆下来也是没用的啦,还是主要排除下看是不是IO问题吧
作者: 天照帝    时间: 2010-5-9 22:59
刚学维修,以前也很少刷,更不用说编程器了,I/O换过的,手上正好有块同型号的板,把BIOS拆过来试下,再来请教,谢谢大家
作者: 黑色幻想    时间: 2010-5-9 23:00
先检查一下I/O会不会有虚焊~我想问你一个问题:你在换I/O之前,有没把CPU、主板电池、内存都拆掉的;如果检查I/O没有虚焊,就放一下电或把CPU拿起来重新放下去再试一下看吧~
作者: qskjxtxklfh    时间: 2010-5-9 23:16
你试过内存吗,去掉了跑多少啊
作者: 刘洋君    时间: 2010-5-9 23:22
摸摸南桥,看看热不热,我今天刚修了一个跑25的,就是南桥热的要死。开机摸一下把。如果南桥热就找找问题。
作者: 马啊    时间: 2010-5-9 23:37
楼主用的什么cpu啊,换个p4 2.4试试。我之前也遇到过这种情况,折腾了半天,无果,退了。后来又遇到了一个cpu供电出问题的,搞定后,也是跑这个代码,用的c2.0的cpu,想来应该不会有其他问题了啊。就换了个cpu,然后还不过内存,我点半自用的两条256都不行。又找了一条ddr400宇瞻内存,就过了。
反正Intel的板子向来就兼容性不好。
作者: 纯亮    时间: 2010-5-10 00:40
应该是BIOS的问题,要不就是内存这部分有问题,属于内存过不了!!
作者: 凝海    时间: 2010-5-10 08:25
BIOS,IO,南桥都在排查范围
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-5-10 11:05
看看是不是cpu座虚了
作者: 天照帝    时间: 2010-5-10 20:19
来报告了,今天把一块同型号板上的BIOS拆过来焊上,上U上内存正常跑码到EB,明天再上块显卡试下,应该是没问题了
PS:前面说这块板有集成显卡,我错了,呵呵
作者: 乐天    时间: 2010-5-10 20:36
正常跑码到2B吧。。。。以后楼主可要仔细了
作者: 独学无友    时间: 2010-5-11 00:04
系统电压指的是那些啊?INTEL主板自动上电是正常现象。楼主先确定I/O 没出现空焊或连锡和元件不良的情况下,再刷BIOS。
作者: 张红海    时间: 2010-5-11 09:56
先排除cpu座虚焊的问题
作者: 天照帝    时间: 2010-5-11 15:18
报告成果,此板已OK
今天插上显卡正常显示了
其间发生了小插曲,拿了张坏了的诊断卡,插上去不管什么情况都跑28,就想这板子怎么一天一个故障呀,又摸了半天才决定换诊断卡
