交流(未通过)
chenjinjian
2010-5-9 14:47
交流(未通过)
故障主板加电不到一分钟短路,经检查故障锁定在CPU供电电路出现故障,一上管被击穿;于是将其更换,加电测试正常;但又短路,发CPU上管再次被击穿;由于没有电路图,所以不知道真正的元凶是谁;研究了半天也没有发现;起初也怀疑过电源IC控制芯片,可更换后故障依旧;苦于无奈只能求师问道,最后经过折腾;才知道是上管附近的一个很小的保险电感没了,由于很小又没有拆下的痕迹;所以才没有把问题解决,不过最后还是OK了,虽然不是我亲自解决的;在这里主要是跟大家分享一下经验,一起学习一下;以后遇到此类问题可以自行解决!
vinsonhp
2010-5-13 23:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
