三星R50显卡更换X600
hxpabc
2010-5-9 14:28
三星R50显卡更换X600
三星R50用的是X300 的显卡 显卡坏了 我去买显卡 X300 的显卡没了 卖芯片的说X600 的显卡可以替用 在网上也看了一下 说是也可以通用 可是我换上去了 还是不亮 焊肯定是焊好了 显卡也没有电路 可还是不亮 电流95左右 跑码跑2 5
就是想问一下 X300 和X600 的显卡能通用吗?
显卡是ATI 的
浙江七仔
2010-5-9 14:31
不可以 不是所有的芯片 都是可以代替的
V3000 7200 有时候 就不能用 7400 或者 110M 代替
平一凡
2010-5-9 14:34
跑25 是内存吧
hxpabc
2010-5-9 14:39
不可以替用? 好 我知道了 我找那卖芯片的 打架去 要暴力点 居然刷我!~~
hxpabc
2010-5-9 14:39
内存我也弄过 没用啊
池龙
2010-5-9 18:27
打架呀 尽量少来为好呀 呵呵
李漂渺
2010-5-9 18:58
之前是什么问题啊 如果之间能跑数说明你做显卡的时候 碰掉小东东了 或小阻值电阻加热后变质了 你仔细找下 如果还不行 说明你显卡还是没做成功
蓝色快车2008
2010-5-9 19:02
不能代,除非BIOS里也可以写进去,被人忽悠了吧
