金河田 s338 atx电源 有时不能启动
中科电脑服务
2010-5-9 14:13
手里有两个金河田s338电源,故障一样,
待机电压和启动电压都正常,
就是短接绿线和黑线,第一次不能启动起来(风扇稍微动一下,就停),要反复多次才能正常启动电源。
求 维修方向
维修公司
2010-5-9 18:33
先确定5V待机电压是不是正常
涵山
2010-5-9 20:48
辅助5V正常的话。这样的情况像电容失效。先检查电容。。
天高云飞
2010-5-10 10:30
着重检查板上的小电容,特别是TL494 4脚的延时启动电容。
tyh159
2010-5-10 11:35
须注意有的电源空载可能不会正常工作!
中科电脑服务
2010-5-13 12:51
一个电源 清理一下灰尘 换了一个红5v输出线路上 鼓了的电容 正常了
另一个电源 故障太复杂 已经给客户换了新电源 先不修了 有时间再说
