DELL 630M “LAMP STAT LCD,BACKLITEON”信号作用?
本本狂
2010-5-9 13:59
请教一下,WISTRON代工的DELL 630M,版号BERMUDA,其中LCD接口有三个信号“LAMP STAT LCD” , “BACKLITEON ”,“LCD_TST_LCD_S”是什么信号?工作原理是怎么控制的?WISTRON代工的DELL主板LCD接口的信号及工作原理是怎样的,谢谢!!!
新照不轩
2010-10-24 21:21
大胆猜测一下。LAMP STAT LCD 灯状态开启?
BACKLITEON, 是否也是灯开启?
此主板是否可以设置接不同的屏,然后使用不同脚位做开启?
其中,LAMP... 后面的 “T28 PAD~D” ,这里的PAD 应该是裸焊盘的意思,是一个测试点吧。
抛砖引玉,猜错勿笑
友安
2010-10-25 01:17
我下了图纸没有找到你后面说的那两个信号啊,你找找看信号进北桥哪了。LVDS的信号也就那几个,下面是旭日150的。855芯片
(86.8 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2010-10-25 01:14 上传
反正也就屏开启,背光开启,背光PWM亮度调节。还有就是屏信息的SMbus总线
psxly
2010-10-25 07:06
LAMP STAT LCD 指示灯开启
BACKLITEON 背光开启
无锡易修
2010-10-25 16:13
LAMP STAT LCD lamp=灯
BACKLITEON=背光开启
LCD_TST_LCD_S 就不知道了
小富
2010-10-25 17:23
BACKLITEON=跟液晶的BL ON的意思一样的··背光开启··
道士
2010-10-26 08:59
笔记本的功能在不断的扩展,是一个发展趋势。应该继续关注。
易修维捷
2010-10-26 23:17
背光开启信号
