东芝A205CPU供电问题
小安仔
2010-5-9 13:49
东芝A205CPU供电问题
东芝A205 单板子 加电 电流到0.21左右 测所有大电感 电压都出来了 上U 加电 电流还到0.21左右 但是 CPU供电 由原来的1.18V拉低到0.23V去了 别的电感电压还是有的 CPU也不会发热 U也换过几个试了 都一样 。 不上U电压就出来上U电压就没了 附图纸一份
修好了 原来是6262的VDD电压低了 原来只有4.24 不加U CPU电压可以出来 后来给强行的飞了一个 +5VS电压出来的了
ISKAA_LA-3481P_sat_a200.pdf
2010-5-9 13:49 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.25 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
liaohaibo1991
2010-5-9 13:55
努力学努力学
日照五四科技
2010-5-9 13:58
没换个U试试看???
xiejunli
2010-5-9 14:04
供电IC带MOS管一起换
李漂渺
2010-5-9 14:04
加焊CPU供电IC 不行就换个IC
小安仔
2010-5-9 14:06
换了好板子上的6262还是一样
