标题: 電腦一開機即燒電源綫fuse [打印本页]
作者: raypang    时间: 2010-5-9 13:23
标题: 電腦一開機即燒電源綫fuse
卓上電腦已用了七年 一開機就卜一聲 好似聲音從ATX之插座來 會有一下閃光 即燒電源綫插座之5Afuse 換過fuse都一樣 拆開電腦箱看 主底板有二粒6.3v 2200u電容鼓脹 想問各位是不是ATX壞了或主底板要換電容 請指點謝謝
作者: shangyan    时间: 2010-5-9 13:55
应该 是电源坏了。然后主板也坏了。用了7年了。我想这机子也没价值了。建议楼主重新配台。
作者: 维修公司    时间: 2010-5-9 18:35
6.3v 2200u電容鼓脹不会造成保险被烧,,应当先查电源初级,,
作者: 4566313    时间: 2010-5-9 18:59
电源初级有短路,
作者: 貌是很坏    时间: 2010-5-11 21:02
楼主   家里电压正常不
作者: 出类拔萃    时间: 2010-5-11 21:10
一般是电源开关管,整流二极管,等等~~
