ZXCVWtest
标题: 请问换电容时,两孔被堵怎么插进去 [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2010-5-9 12:47
请问换电容时,两孔被堵怎么插进去,锡枪也不行,  不用针投哪?
作者: yzz163    时间: 2010-5-9 12:51
这个要多练习,是基本功,不要用针捅,容易损坏主板过孔。
烙铁要吃锡好,和焊接点接触面大,温度稍高点,很容易让主板过孔的焊锡熔化,然后就可拔出/插入电容了。
作者: ghbyl    时间: 2010-5-9 13:10
用风枪吧  等焊锡融化了在弄锡枪
作者: lctlmk    时间: 2010-5-9 14:03
在那二个孔上加些焊锡,原后再用吸锡器吸出来,或把电容二个脚放在那二个孔位置,原后在加焊锡那用烙铁加热就可以慢慢把电容装上!
作者: orangejuice    时间: 2010-5-10 00:17
加热后用吹管吹
作者: wzcgx    时间: 2010-5-10 10:09
用牙签穿孔,再插电容!
作者: 彬彬有礼    时间: 2010-5-10 11:05
实在不行了,把风枪换个小出风口的风开大点,温度自己把握,很快给吹开了,不过要注意了,搞不好板子会冒烟的,新手注意哦!
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 02:25
看来即使掌握了很多的方法,在实际中还是有很多要注意的地方
作者: 菜鸟来维修    时间: 2010-6-3 08:37
这个是最常用到的基本攻所以一定要练级好
作者: 增妤改    时间: 2010-6-3 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泪无流    时间: 2010-6-17 16:06
用吸锡器吸出来如不行用850吹试试吧。
作者: s13773029    时间: 2010-7-3 00:19
不管是拆电容还是焊电容其实都可以不用吸锡器把锡吸出来的,烙铁弄点松香加热电容的一脚然后用手把电容朝相反的方向掰,反复几次就下来了。焊电容方法类似,你加热哪个孔就让电容哪个脚用力,反复几次,两个脚就一点一点进去了。
作者: bingye    时间: 2010-7-3 09:22
你直接把电容的两只脚对准插孔,然后用烙铁在背面一边加热,一边往里插电容,我一边都是这样解决的,还有就是把烙铁上的焊锡除掉,站点锡膏,然后在堵孔上反复粘掉焊锡,也可以用烙铁加温后用圆珠笔管吹。
作者: gxmhts    时间: 2010-7-3 15:16
哎  郁闷!
作者: shdz123    时间: 2010-7-3 17:25
俩把烙铁上下加热啊///////////////////////////////////////////////////
作者: 孤魂    时间: 2010-7-3 17:34
我是加热后拿表笔穿过去。。。
作者: ykm8824    时间: 2010-7-3 17:35
LS有点搞笑。
作者: wszdahl    时间: 2010-7-4 09:31
后面加点锡电容对好位置 烙铁加热哪个空就捅进一点,轮着几次就OK了
作者: jiaguoxinzhi    时间: 2010-7-4 09:36
学习练习中~~有好几次我都把板上面的那一圈都顶上来了~~
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-4 09:43
把电容两脚放在两焊点上,电脑铁在主板背面焊点上加热,很好弄的
作者: happyzcq911    时间: 2010-7-4 11:30
我也遇到 同样的问题本想发帖的。。
还有楼上说道用 吸锡器 吸 那好像 不管用。
顺便 补充一个问题 就是 用 烙铁 挨到主板 那锡 不化 干干的  一离开主板 锡就化了
这又是怎么回事呢?
作者: tzsky    时间: 2010-7-4 21:26
加锡,用刀型烙铁按住两个点,直接把电容塞进去。
作者: wangsky8888    时间: 2012-1-30 22:02
碰到孔大的用吸锡器孔小的直接插过去
作者: hyucheng    时间: 2012-1-31 15:35
多練習..用吸錫器吸出來
作者: 罗帅    时间: 2012-1-31 17:48
换点电容还用风枪?就温控烙铁调到最高的450度,用马蹄形烙铁头拆和焊接电容。注意用针穿孔,温度够了是不会弄坏焊点的。
作者: jijiudi    时间: 2012-1-31 17:54
我用牙签通孔的。
作者: 罗帅    时间: 2012-1-31 17:58
对了,在拆和焊接电容的时候还要上助焊剂。
作者: liu6168980    时间: 2012-1-31 18:01
用小号针头疏通就可以很容易装上的
作者: 376057772    时间: 2012-1-31 18:15
最快的方法我觉得还是拿针扎。
作者: question    时间: 2012-2-1 13:32
烙铁放上去补点焊锡 电容脚一长一短 先进长的
作者: itkemp    时间: 2012-2-1 16:27
基础功,这个要烙铁好用,焊锡也要好!
作者: 至命网络    时间: 2012-2-1 17:24
用吸锡线慢慢弄吧,再用小针一边加热一边穿孔
