信不信由你 自己经验解决CMOS不能放电问题
cxkjjlb
2010-5-9 12:47
经常修到coms不保存的板子【电池有电的】怎么修又修不好的 你不妨试试这种方法 对于这种板子我的办法就是把coms电池拿下来 反着扣进去 开机点亮一会后关机 然后把电池正过来开机 调coms 保存 就可以了 具体怎么个原因我不能理解
我试过好多块板子了 大部分都可以的 具体适用多少种板子还在整理之中
梧桐叶
2010-5-9 12:52
都能够开机吗 不一定吧
bzxdnwx
2010-5-9 12:53
你那个电池反着上实际上就是给CMOS清零
cxkjjlb
2010-5-9 12:54
楼上说的是 补充一下有些没coms电池不能开机的例外
此方法对coms清零无效的时 你在使用此方法
可乐加冰
2010-5-9 13:02
等于电池那边接地了
二极管反相
新乡华宇
2010-5-9 13:05
太有个性了
也不知道什么类论。。。。
不怕烧小二极管么??
这修的省劲。没实践过
朱永华
2010-5-9 13:37
烧到东西肯定是不会了。 这种方法我们也经常用的。 有时确实是有效的。
梧桐叶
2010-5-9 18:35
(26.2 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-5-9 18:35 上传
这里我是想不到任何道理的 电池反接就是如图的j12 2pin接正 1pin接负 从d3这一路是没有意义的 从c286这里 只有瞬间(t=rc=4.7x10—9次方x1000)秒的瞬间把VBIAS拉到-3v左右 难道这就是作用吗
月饼
2010-5-9 21:33
楼上的说笔记本
楼主说的是主板
主板电池反扣,其实就是利用电池的+极面积比较大,直接端接了电池座的+和-
楼主,没必要总结和整理了。因为这样的总结没有意义。
梧桐叶
2010-5-9 21:39
这一说就是短路了coms电池的正负极了
笨家伙
2010-5-10 09:08
几百年就在用了。
凌寒
2010-5-10 21:09
楼主是歪才,其实这类问题都是座子弹簧片氧化所致,换个座子就OK
月饼
2010-5-11 00:59
楼上正解,一般我都是换座子解决。刮刮是解决不了多久的问题的 。
cxkjjlb
2010-5-11 10:48
回月饼老师
首先我通常碰到此问题的时候都是先把电池的电放 换座 或者把电池反装放电等方法 不能解决问题的情况下
我在采用把电池反装 开机点亮在关机就可以保存住了 其原理我也没能明白 【有可能是保护】
黄家成!
2010-5-12 14:35
第一次听说,真的很雷人。这样也行,以后看来要多多关注这样的维修方法
漏网的鱼
2010-5-12 20:39
我估计也是座子氧化的问题!一直找不到问题的所在!这次真的是学习大家的经验了!
yuri
2010-5-13 10:14
CMOS电池正负极对调接,很常用的方法
拨刀祭天
2010-6-27 21:01
那么大家有没有这样试过呢,装不装电池无所谓,开机后,把跳线帽拔起,这时三根针~~~~~~~~~~~用镊子的大头同时去刮~~~~此方法治好过不少不跑码的板,尤其是INTEL以及长的挺像INTEL的板,但是却有IBM标识的主板~~~~
注意:此方法也会烧掉跳线帽附近的小管~~你会看到一缕轻烟~~~
