主板上电有声音,是什么问题
TIM-C-2010
2010-5-9 12:44
主板上电有声音,是什么问题
我有一片三星X11 上电主板有声音(滋滋---),按住max8734A 声音更刺耳,不知道 是什么问题。请大家看看。
凝海
2010-5-9 12:48
这种故障,我最常见的是MOS不良造成的,-----主板上,显示器上另当别论
hanghang
2010-5-9 14:52
露电了,按住芯片还严重就是那边的问题了
TIM-C-2010
2010-5-19 23:41
首先感谢两位的发言的。但是换了8734 和mos管依然如此? 还有那位高手帮帮忙、
961064547
2010-5-20 18:28
是不是电源发出来的声音?主板除了CPU旁那几个大电感会发出声音,其它部件是不会发声的。
泪无流
2010-5-30 15:44
看是不是CPU风扇发出的,还有电源也会发出声啊看看是那里响啊
菲克斯
2010-6-15 15:49
应该是电感发出的,主要是IC已经老货变质,应该更换IC和场管。
TIM-C-2010
2010-8-26 12:47
但很奇怪,换了还响
巩晨瑞
2011-12-8 16:49
电感有可能
IT科技时代
2013-4-27 14:43
查下各大电感附近有没有电容漏电。。。
方明江
2015-2-8 16:10
我的问题也是如此,请教各位老师同学帮帮
指间情义
2015-2-25 12:48
高频啸叫 电感 电容 替换一下
