IBM T42屏幕闪
小新哥
2010-5-9 12:41
IBM T42屏幕闪
可以正常开机功能正常。就是一直闪。已经换了灯管,高压板。都还是不行。请求高手指点。外接显示器正常。
东风破先生
2010-5-9 12:42
--------怎么不换个屏试一下?
小新哥
2010-5-9 12:44
没有IBM的屏。我刚开始修笔记本。只有一个15的笔记屏。好像接口还是很一样。
270985121
2010-5-9 12:44
外接正常的话,应该就不是显卡问题了,就是屏上的问题,最好是换个屏试试
小新哥
2010-5-9 12:49
这个屏是不是和普通的屏不一样啊。我有一个屏,屏接口上少好几个触点。所以没敢接上试。
bzxdnwx
2010-5-9 12:57
换过屏线试过没有
ghbyl
2010-5-9 13:05
应该是屏吧
action
2010-5-9 13:08
测下主板给高压板的开启信号电压是不是以一直有?
action
2010-5-9 13:09
确认下是不是灯管一直在闪?考虑下屏线吧
清风陈
2010-5-9 13:53
应该是屏的问题,换屏试试。。。
270985121
2010-5-9 15:22
你这样子,直接弄个灯管好的坏屏。。接上高压。。看这个屏闪不闪
