查看: 4013|回复: 13
CPU温度102
发表于 2010-5-9 12:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的一块主板  平时上网 没问题  但一玩网游  CPU温度马上升高 最高可达102度
请问是哪里出了问题
发表于 2010-5-9 12:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# tomddtcs 平时运作  U的温度也偏高
发表于 2010-5-9 18:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要是能用,不死机就不是故障,,,现在不知道你这机器热时死不死机
发表于 2010-5-9 18:36:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
同时把风扇处理一下,,,使散热好一点,
发表于 2010-5-9 20:15:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
死机当然啦   100多度不死机  CPU就废啦
散热系统没问题
发表于 2010-5-9 22:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发错地方了吧,你的什么型号的CPU,当达到100度时你摸下散热器看看温度是否真的有那么高,如果是主板上有感应头的应该是感应头坏了,如果是集成在CPU内部的那就没办法了
发表于 2010-5-10 00:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 滤波电容有问题
发表于 2010-5-10 04:13:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我自己的经验则是CPU的核心电压过高。
我自己的一块P4 3.2G,接在华硕P4PE2-X主板上,核心电压为1.67伏(用everest看的),结果温度高达60度以上。后来接在华硕P4C800,核心电压为1.50伏(用everest看的),温度立即降至30度(冬天的时候在20度左右)。就算是打CS,温度也就上升5度左右。(开超线程)。散热系统都是一样。
发表于 2010-5-10 08:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
把散热做好,
发表于 2010-5-10 10:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 是5200+的   换了主板试 温度就降下来啦    那应该是主板的问题吧  问题出在哪里
发表于 2010-5-10 19:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果供电过高就解决供电的问题
发表于 2010-5-12 12:40:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主表达不清,不玩游戏时候温度是多少呢
发表于 2010-5-17 13:38:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是华度的吧?
发表于 2010-5-17 16:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把散热器搞好了
