标题: 联想E280S 适配器,电池同时使用死机或假死 [打印本页]
作者: 伤心小箭    时间: 2010-5-9 12:31
型号:联想昭阳E280S
故障:同时使用适配器和电池会造成死机或假死。同时适配器也不给电池充电。
今天接到一台E280S的机器,用一块好的电池试机也会死机,于是排除是电池的问题,拆开主板检测了一下也没有发现什么问题。
请问各位高手,这种故障应该重点查那部分电路。
作者: 凝海    时间: 2010-5-9 12:38
电池充放电电路,如果条件允许,可以直接先换充电管理模块。
作者: xxw791026    时间: 2010-5-9 13:31
充电电路,充电芯片和场管。
