ASUS A8J笔记本掉电
大毛
2010-5-9 12:02
ASUS A8J笔记本掉电
ASUS A8J笔记本掉电,开机电流上到0。5几就掉电 然后自动上电,拔掉显卡后就不掉电,电流可以正常上去,后来发现显卡上有个很小的管子烧了,换了一个N MOS管上去 故障还是一样 也不敢确定就是显卡的问题,不知道大家有没有高见,指点一下
池龙
2010-5-9 12:09
哥们都是初级维修员了 也问这样的问题呀 供电 时钟 复位 顺着查呗
池龙
2010-5-9 12:10
华硕的机器应该得找图纸和点位图才行 因为板上没有元件号
xiejunli
2010-5-9 12:13
就是显卡,测一下显卡短路不短路,
建桥
2010-5-9 12:16
加焊北桥试试
百路
2010-5-9 12:18
测下显卡周围有没有电容短路
提高我
2010-5-9 12:41
换个显卡版换一个看看在不行你就看看。 供电 时钟 复位 顺着一下
泉州本本维修部
2010-5-9 13:08
我认为做个北桥看看
jialei1125
2010-5-9 13:15
不像北桥.好像还是显卡.
清风陈
2010-5-9 13:51
测一下显卡是不是短路了,,。。
李漂渺
2010-5-9 14:19
显卡板短路了 仔细查供电撒
